EML-Verbundrad schlauchlos oder nicht? DRINGEND!
Beitragvon Beste Bohne » 3. November 2008 09:38
Hallo Leute,
ich habe gerade mein Vorderrad beim Reifenhändler und der meint da muß ein Schlauch rein. Stimmt das? Der Felgenring ist doch geschlossen?
EML-Verbundrad
Danke für Info.
Das hier sieht auch so aus:
Gruß, Jens
Felge
Beitragvon HU » 3. November 2008 09:50
Es kommt darauf an, ob die Felge eine Hump hat. Ohne bedeutet, daß ein Schlauch rein muß.
HU
Beitragvon Schorpi » 3. November 2008 10:55
Moin Jens
EML-Felgen
ich hab vorne 4.00 Jx15 EML TW 15 J=Schlauchlos
SW 3.00Dx15 EML TW655 D=mit Schlauch
Hoffe geholfen zu haben.
-SCHORPI- :P
Beitragvon Marschall » 3. November 2008 11:05
Ein Schlauch kann nicht schaden, ohne schon.
Gruss Tom
Marschall
Beitragvon Stephan » 3. November 2008 13:23
Wie HU schon sagte, es hat was mit dem Hump zu tun (bei meinem ersten Squire war ein Schlauchlos Reifen auf 'ner Schlauchfelge. Kann Böse enden)
Lass es Dir vom Händler zeigen, bzw. erklären (wie genau der Hump ausschaut weiß ich nicht mehr.
Stell mal Bilder rein
Stephan, mir ist's zu warm hier
Beitragvon Beste Bohne » 3. November 2008 19:26
Alles klar,
Danke für Eure Hilfe. :-)
Ich habe jetzt den Schlauch in Auftrag gegeben.
Scheiß-Sonder-Gespann-Gelump. :smt013
Könndienicheinfachnormaleautofelgenringenehmen sowasaberauch reinzudoll immernurärgersachichda :evil:
Gruß, Jens
PS: Jetzt geht es mir besser :yawinkle: :dance: :thx: :banana:
Beitragvon Hans Friedrich » 3. November 2008 20:21
Genau genommen braucht die Felge 2 Humps -auf jeder Seite einen. Ich fahre die (zumindest optisch) gleiche Felge Vorn, im Schein steht 3 J x 15 H2 EML TW 906-7. Wenn du auf diese Felge einen Autoreifen aufziehen lässt, brauchts du keinen Schlauch.
Auf deinem 2. Bild ist aber offenbar ein Rollerreifen auf dem Beiwagenrad aufgezogen. Da sieht die Sache evtl. anders aus.
H.F.
Hans Friedrich
Beitragvon Beste Bohne » 3. November 2008 20:52
Hans Friedrich hat geschrieben:Genau genommen braucht die Felge 2 Humps -auf jeder Seite einen. Ich fahre die (zumindest optisch) gleiche Felge Vorn, im Schein steht 3 J x 15 H2 EML TW 906-7. Wenn du auf diese Felge einen Autoreifen aufziehen lässt, brauchts du keinen Schlauch.
H.F.
Hallo HansFriedrich,
das untere Bild habe ich bei irgendwem geklaut, ich hatte auf der Arbeit halt kein besseres Bild von meiner Felge als das obere...
Beitragvon Hans Friedrich » 3. November 2008 21:35
Na denn musst du wohl noch mal in deine vollklimatisierte Fahrzeughalle und kucken, ob du auf der Felge das Zauberwort "H2" findest.
H.F.
Hans Friedrich
Beitragvon Schorpi » 3. November 2008 23:17
wie ich oben schon schrieb-EML Felge mit J kann schlauchlos gefahren werden-EML Felge mit D nur mit Schlauch.
Diese Auskunft hab ich von den Hartmann-Brüder auf dem EGT 2006 in Reddinghausen erhalten.
Ich bin dann bis zur Umrüstung, auf Smartfelge Hinten, auf der J-Felge dann Schlauchlos gefahren.
-SCHORPI- :P
