Vorstellung und Frage
Beitragvon Platoff » 8. Dezember 2008 12:52
Hallo Dreiradfreunde,
Neue im Forum sollten sich kurz vorstellen. Meine Gespannkariere begann 1962. Ich fuhr dann nacheinander zwei Maxgespanne, Zündapp Ks 601 S Gespann mit TR anschließend ein Guzzigespann 750Spezial mit TR 500.
Einige Jahre habe ich mich als Schmiermax mit einem KS 601 Geländegespann bei Zuverlässigkeitsfahrten (heute Ralley) in Norddeutschland vergnügt. Von 1973 bis 2007 fuh ich wohl ca. 20 veschiedene Solomotorräder, so jedes Jahr 12 - 18.000 Km.
Nun habe ich mir letztes Jahr zu meiner Solo BMW K 1200RS ein älteres BMW K 100 RT Gespann mit einem EZS Compact SW zugelegt.
Nun zu meiner Frage. Ich möchte die Reifen alter Bauart durch modernere Reifen ersetzen. Ich habe mich für den ContiWinterContat TS 760 entschieden.
Kann mir jemand sagen wie breit dieser Reifen in der Dimension 135/70x15 auf einer 4 Zoll Felge tatsächlich ist?
Bei meiner HGT Vorderradschwinge ist dieser Platz ziemlich begrenzt.
Viele Grüße von Gerhard aus Seevetal
Platoff
Beitragvon Crazy Cow » 8. Dezember 2008 14:28
moin und willkommen.
Ich glaube, dass sich die Breitenangaben immer nur auf den Platzbedarf beziehen.
Hier das was ich gemessen hab. Genau das Modell in 145/80:
Auf der 4 Zoll Felge 143mm
auf der 3,5 Zoll Felge 135mm
Nach Tabelle haben die 135 und 145er bei 4 Zoll Nominalbreite. Es gab da mal ein schönes PDF im Internet.
Wahrscheinlich macht der Druck nochmal bis zu 2mm auf jeder Seite aus, aber das weisst du sicher.
Beitragvon Richard aus den NL » 8. Dezember 2008 15:47
Crazy Cow hat geschrieben:Es gab da mal ein schönes PDF im Internet.
Stimmt, war aber für die Ecocontacts und nicht die Wintercontacts. Abrollumfang, Breite usw, alles war d'rin.
Übrigens Dimension 135/70x15 wurde gefragt. Weiss Ich auch nicht.
Beitragvon Schorpi » 8. Dezember 2008 16:23
Gerhard-Herzlich Willkommen bei uns Dreiradlern
Ich werde heute Abend z.Hs.mal nachmessen.
Habe auch den 135/70-15 Conti Wintercontac auf einer 4Zoll Felge
in einer EML Vorderradschwinge verbaut.
Hinten den 145er auf 4 Zoll Smart-Felge.
Liebe Grüße aus dem Celler Land
-SCHORPI- :P
Beitragvon Cruiserkurt » 8. Dezember 2008 17:36
Vielleicht mal eine Hilfe:
http://www.team-corsa.de/rechner.htm
Cruiserkurt
Beitragvon Richard aus den NL » 8. Dezember 2008 19:32
Cruiserkurt hat geschrieben:Vielleicht mal eine Hilfe:
Kenne Ich. Gibt aber nicht die tatsächliche Breite an.
z.B. bei eine 135/70-15 Maxxis Winterreifen messe Ich 139 mm Breite.
z.B. bei eine 145/65-15 Conti Wintercontact messe ich 143 mm Breite.
z.b. bei eine 145/65-15 Conti Ecocontact messe ich 150 mm Breite.
Alle auf 4 Zoll Felgen. Komisch nicht? :?
Wenn Ich mir die aber so anguck, seht die Maxxis viel und viel schmaler aus. :?
OK, ein bisschen vermessen ist möglich, gebe Ich zu.
Warten wir mal ab was Schorpi vermesst. Dann ist die Frage beantwortet. :476:
Beitragvon Schorpi » 8. Dezember 2008 23:13
Conti-Wintercontact 135/70 R 15 TS 760 auf 4 Zoll EML Felge in EML Vorderradschwinge
messe ich 138mm Breite
Conti-Wintercontact 145/65 R 15 TS 760 auf 4 Zoll Smart Felge
messe ich 145mm Breite.
Macht mich jetzt nicht nicht am letzten mm fest :wink:
Hoffe es hilft weiter.
-SCHORPI- :P
Beitragvon Platoff » 9. Dezember 2008 15:07
vielen Dank für Eure Mühe.
@ Cruiserkurt:
Dein Tabellenhinweis hätte mir früher einige Einzelrechenarbeit erspart.Ich habe die Maske jetzt gespeichert.
@ Schorpi:
Genau diese Messung habe ich gesucht. Der 135 Reifen ist also 138 mm breit. Ich hätte also nur einen Spalt von 3,6 mm Freigängigkeit zwischen Reifen und Federbeinmutter. Ich hoffe das reicht dem TÜV.
Dank und Gruß aus Seevetal
Gerhard
Platoff
