BMW /7 Hinterrad an Ural - Seitenwagen ?
Beitragvon Thorsten vom Deich » 28. Januar 2009 10:45
Hallo !
Ich habe gehört, dass schon Umbauten gemacht wurden am Ural - Seitenwagen, insofern, als dass dann die normalen Hinterräder der /6 und/7 -Modelle am Seitenwagen verwendet werden.
Was muss da umgebaut werden, wer kennt sich aus ?
Thorsten
Ural M72, Ural 650
Thorsten vom Deich
Beitragvon Franz6co » 17. Februar 2009 19:57
Hallo, keine anwroten?
Ich möchte eine Gussrad (vorn) von eine BMW /7 (wie meine BMW 19") an meine Ural BW anbauen! Ich weiss das die durchmesser sind nicht selwe, D 17mm für die BMW und D 22mm für die Ural. Eine Lager tauschen ist auf die BMW Rade möglich!!! Aber haben-sie schon so eine Ural BW mit eine BMW Gussrad gesehen?
Gruss aus Lothringen/Frankreich
Franz
Franz6co
Beitragvon Franz6co » 19. Februar 2009 14:27
Hallo, keine neuer für mich?
Franz6co
Beitragvon halflive » 19. Februar 2009 21:30
wieso ein gussrad, die /7 rader sind auf een solo machine schon zweifelhaft.
wieso ein vorderrad, ein hinterrad ist kleiner, stabiler und bringt das gespann etwas niedriger.
schau mal bei SKF in die online katalogue, es gibt fast sicher kegel oder kugellager met BMW aussendiameter und 22mm innendiameter.
denn must du noch ein 22mm abstand hulse in das rad machen und etwas mit die eventuelle bremse anfangen.
also es ist gut zu tun, nur etwas arbeit
Guzzi/velorex, was sonst?
deutsch ist schwer, können wir auch auf holländisch reden?
halflive
Beitragvon Franz6co » 20. Februar 2009 14:17
Vielen danke für deine antwort!!!
Ich hate gedacht das mit eine 19" darf-ich die 19" reifen gut finden.
Zb für meine vordereife habe-ich eine Avon
3.50 - 19 TT 57L SIDECAR ...
...aber muss-ich noch auf das überlegen.
Für die lager kann-ich auch etwas finden und eine Hülse ist bei meine Firma drehen möglich...ich hoffe das meine deutsch Schrift ist klar :roll:
Franz
Franz6co
Beitragvon halflive » 21. Februar 2009 23:23
es gibt von metzeler ein 3.50/18 block sidecar reife.
der passt also an ein ein /7 hinterrad.
wir in die pays bas nimmen meist ein auto rad an die seitenwagen. einfag die achse von die seitenwagen absagen und ein komplettes hinterrad mit bremse von ein VW anschweissen.
fuer die deutschen geht das nicht aber wir haben in holland kein TUV.
von das pkw rad kommt die ural beiwagen gans schon niedrig und werd stabiler. ein auto reife verschleisst auch nie.
es geht auch ohne schweissen, dann fordern neue kugellagern und/oder busschen.
[edit] ich habe etwas auto seiten angesehen: renault, clio, megane, had radlager mit 37mm innendiameter. du kannst ein hinterrad mit bremse montieren mit neu gemachte busschen :grin: :grin:
ich kann dein deutsch gut verstehen, es ist fuer mich auch nur mein dritte sprache, mein fransosisch ist noch slechter, mon français est encore pire.
halflive
Beitragvon Franz6co » 22. Februar 2009 11:14
Die Hauptsache ist das wir zusammen verstehen können :grin:
Bei uns haben-wir auch...für diese moment...keine TÜV!!! Ich kann eine hintenrad auf ebay für eine kleine preis finden!
Salut
Franz6co
Beiwagenrad ural
Beitragvon Rotaxer » 22. Februar 2009 19:44
Hallo ich bin gerade dabei einen Uralbeiwagen an meine R100GS
zu bauen.
Der Beiwagen wird auf VW Polo Rad und Bremse umgebaut.
Auf einem Schrottplatz habe ich mir die hintere Trommelbremmse
komplett geholt,auch die Radnabe.Die ist bei dem Poloan der
Achse verschraubt.
Du mußt dir nur einen Adapter Drehen lassen.Der wird mit der
Achse vom Ural verschweist.
An dem verschraubst du dann die ganze Polo Bremse.
demnächst mache ich ein paar Bilder.
Gruß Hartmut
Nur wer gegen den Strom schwimmt kommt zur Quelle.
Rotaxer
Beitragvon Franz6co » 22. Februar 2009 20:06
Hallo Hartmut, danke für deine anwortet. Ich habe gerade eine Hintenrade von BMW/7 auf ebay für 18€ gekauft. Der Verkaufer steht ca. 2km von meine arbeitpaltz. Ich muss noch die richtig Radlager finden.
Ob hast-du zeit kannst-mir paar Bilder senden :grin:
Franz
Franz6co
Beitragvon halflive » 22. Februar 2009 20:37
18€ das ist ein netter preis :P
ich habe beim skf geschaut: http://www.skf.com/skf/productcatalogue ... ame=1_14_1
kegelrollenlager 22 in- 44 aus.
beim timken haben sie ein sehr schwieriges catalog, ich kann es so schnell nicht finden.
halflive
Beitragvon Franz6co » 22. Februar 2009 21:12
Danke, ich ware auch bei SKF, bei Timken ware ich auch aber ich habe gare nicht etwas verstand :evil: :evil: :evil: Ihre English Katalog ist zu schweer für mich :evil:
Ich muss bis Mittwoch warten, und dan kann-ich mit meine chef auf seinen Katalog suchen.
Bye
Franz
Franz6co
Beitragvon Franz6co » 23. Februar 2009 18:37
Für der Ural BW sind die Lager 20mm durchmesser, nicht22!!!
Franz6co
Beitragvon halflive » 24. Februar 2009 20:12
Franz6co hat geschrieben:Hallo, keine anwroten?
Franz
das habe ich nicht zelbst gedacht, das hast du selbst geschrieben.
D 22mm für die Ural
was sind die abmessungen fuer das lager?
20X?? dan schau mal beim timken, englisch ist nicht schwer fuer mich.
halflive
Beitragvon halflive » 24. Februar 2009 20:16
Franz6co hat geschrieben:Danke, ich ware auch bei SKF, bei Timken ware ich auch aber ich habe gare nicht etwas verstand :evil: :evil: :evil: Ihre English Katalog ist zu schweer für mich :evil:
Bye
Franz
http://www.timken.com/fr-fr/Pages/Home.aspx
edit: ich habe was rundgeschaut beim timken (auf englisch)
timken hat auf die linken seite ein suchfunction.
mit minimal 20mm innen und 50mm aussen hat timken 20x42, 20x47 und 20,625x49,225 mm kegellager
Zuletzt geändert von halflive am 24. Februar 2009 20:29, insgesamt 1-mal geändert.
halflive
Beitragvon Franz6co » 24. Februar 2009 20:22
Hallo Halflive, ich habe heute auf meine reservrade eine lager abgemacht, er hat 20 mm innen und 47mm aussen!
Die BMW lager sind 17,40 und 13.2.
Ich habe gefund eine konich lager in 20/42/15.6!
Ref. 32004
Vielleicht kann-ich meine rade mit eine Kollege drehen oder fräsen...das kann-ich morgen mittag gucken.
Merci
Franz
Franz6co
Beitragvon Franz6co » 24. Februar 2009 20:41
Ich habe das bei timken gefundt...http://timken.dirxion.com/Main.asp...schlecht!
Franz6co
Beitragvon halflive » 24. Februar 2009 21:12
Franz6co hat geschrieben:Hallo Halflive, ich habe heute auf meine reservrade eine lager abgemacht, er hat 20 mm innen und 47mm aussen!
Ref. 32004
Merci
Franz
ich habe BMW radlager gesucht, die sind 40x17x14, leider gibt es beim timken kein kegellager 20x40.
ich kann uberhaupt kein lager, kegel oder kugel finden. :rock: :rock:
halflive
Beitragvon Franz6co » 1. März 2009 09:36
Hallo, der Rad ist schon gekauft (18€ mit eine fast neue Reif :-D ) die Lager (20/42/15) und die Wellendichtsimmering auch (54€ von SKF).
Morgen frühe meine Arbeitkollege kann der Rad Fräsen, er macht paar bilder!
Franz
Franz6co
