Welche Minderstprofieltiefe gild bei Gespannen
Zulassungsrechtlicht sind Gespanne Motorräder - aber (meistens) ausgestattet mit Autoreifen.
Roland hat geschrieben:Bin zur Zeit in den Dolomiten und stelle erschreckt fest das die Strassen hier die Reifen regelrecht auffressen![]()
Welche Minderstprofieltiefe gild bei Gespannen![]()
Stephan hat geschrieben:...
Gibt es denn da unterschiedliche Wertungen?!? Die 1,6mm gelten doch für alle Reifen, oder?
Ups, gerade gefunden. Es wird zwischen Winter- und Sommerreifen und
zwischen radialer und diagonaler Bauart unterschieden.
Hier http://www.reifen-felgen.org/profiltiefe.php steht's:
Winterreifen mit diagonaler Bauart: mindestens 5 mm
Winterreifen mit radialer Bauart: mindestens 4 mm
Spikereifen: mindestens 4 mm
muli hat geschrieben:aber was bringt ein winterreifen mit so wenig profil ?
muli
3rad hat geschrieben:muli hat geschrieben:aber was bringt ein winterreifen mit so wenig profil ?
muli
ein klasse rutschendes heck bei regen
Mitglieder in diesem Forum: Svoeen und 10 Gäste
