Bernhard Sch. hat geschrieben:Hallo Südschwede,
hast Du mal über eine "Arterienverkalkung" Deines Kühlsystems nachgedacht ?
Ernstgemeint, ein altes Kühlsystem (die RX wurde ja, glaube ich, bis '91 gebaut) kann u.U. nicht mehr ganz freigängig sein.
Gruß B.
meine wird auch wenns frisch ist wirklich warm
Südschwede hat geschrieben:Hi Ihr,
So, dann fange ich mal in diesem Forum an.
Bei meiner DiVa, GPZ1000RX/EZS TPSL habe ich das Problem,
das bei langsamer Fahrt (Stau ist nicht notwendig) das Kühlwasser so heiss wird, dass selbst mit laufendem Lüfter manchmal das Wasser überkocht, ich also stehen bleiben muss.
Es ist kein Kopfdichtungsproblem, überprpüft etc.
Ähnliches passiert, wenn ich die DiVa recht lange ordentlich rennen lasse.
Bei z.B. 80-130kmh passiert nichts, auch über 200km Strecke nicht. Logischerweise tritt das Ganze bei steigender Aussentemparatur öfter auf, aber auch bei kalter Witterung.
Der Sensor für das Anspringen des Lüfter funktioniert ebenfalls korrekt, ich habe allerdings einen Zusatzschalter eingebaut, damit ich den Lüfter jederzeit anschalten kann.
Ein Problem könnte vor allem der breite Vorderradreifen incl. der Schwinge sein, so dass vielleicht nicht genug Luft an den Kühler kommt. Vorstellbar?
Hatte von Euch schon jemand einen solchen Fall und wie war die Lösung?
Danke für Ideen und Anregungen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 226 Gäste
