Antwort erstellen
Reserverad im Auto
16. Februar 2006 11:52
Mal ganz was anderes:
Weis eigentlich jemand ob es Pflicht ist im Auto ein Reserve- oder Notrad mitzuführen? Oder reicht ein Pannenspray?
Und wie steht die Rennleitung zum genannten Problem wenn man keines dabei hat und mit Panne liegen bleibt?
Soweit ich weis muss man bei der Polizei Aktien aufnehmen wenn man Auf der BAB ohne Treibstoff liegen bleibt und damit den Verkehr mehr oder weniger gefährdet.
Gruesze, Jan
16. Februar 2006 13:29
......genau weiß ich es nicht, aber da es Autos gibt, die serienmäßig mit Spraydosen ausgerüstet sind, die z.B. im Falle eines Schnittes im Reifen nun gar nicht helfen können, kann ich mir nicht vorstellen, daß Reserveräder vorgeschrieben sind.
Gruß B.
Zuletzt geändert von Bernhard Sch. am 16. Februar 2006 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
16. Februar 2006 15:19
Na, wenn ich den Tank leerfahre (und es ist kein technischer Defekt z.B. an der Tankanzeige) dann ist es meine eigene Blödheit und kann von mir aus gerne bestraft werden.
Wenn ich nen Reifenplatzer habe ist der üblicherweise außerhalb meines Einflusses. Sonst müssten ja auch Motorradfahrer ein Ersatzrad mitführen ...
16. Februar 2006 20:09
Wenn der Sprit auf dem Highway ausgeht kann's was kosten, je nach
Mütze. Aber Reserverad braucht's nicht = unnötiger Ballast und außerdem
überleg mal, wie oft Du eine Reifenpanne hast.
Gruß Baron.
17. Februar 2006 07:52
Baron hat geschrieben:Aber Reserverad braucht's nicht = unnötiger Ballast und außerdem
Gruß Baron.
Eben drum!
Denn dort wo das Reserverad hinkommt treibt schon seit längerem ein Gastank sein Unwesen. Nur kam immer mal wieder eine gedankliche Radpanne, ob des Wissens des nicht vorh. Reserverades, auf.
Wünsche uns allen 2-3-4-rädrig pannenfreie Fahrt.
Gruesze, Jan
17. Februar 2006 08:54
Eine Pflicht zum Mitfuehren eines Reserverades im PKW gibt es in Deutschland definitiv nicht. Ich habe schon mehrfach fuer unsere Firma Fahrzeuge bestellt, bei denen auf das Reserverad bewusst verzichtet wurde. Solche Fahrzeuge bekommen dann lieber zwei Dosen "Reifenpilot" in den Kofferraum (eine Dose ist meist zu wenig wenn der Reifen mal total platt ist).
Antwort erstellen
