19. Oktober 2009 18:10
Hallole
Ich such für eine MG G5 eine Schwingengabel komplett und 15" Räder für Smartreifen.
Schaut mal Bitte nach ob ihr noch was habt.
Gruß Jürgen
Hab ich noch vergessen:
Tachoangleichung könnte ich auch noch gebrauchen.
20. Oktober 2009 07:58
Ich habe zwar nichts rumliegen,
aber Smartreifen gibt es von 135mm, mit
einer 3,5J Felge bis 155mm mit 4J Felge.
Welche Breite beabsichtigst Du denn?
MB
21. Oktober 2009 11:42
Da sonst alles Orginal ist, passt hinten wohl nur ein 135er rein.
Bei einem Speichenrad müßte das dann außer mittig gespeicht sein.
Am liebsten würde ich Stahlfelgen nemen. Ist aber noch ne Preisfrage der Adapter und der Bremsenaufnamen.
Weil: ich will vorn gerne beide Bremsscheiben erhalten.
Gruß Jürgen
21. Oktober 2009 19:49
Hallo Jürgen
gebrauchte Teile habe ich leider nicht rum liegen.
Bei der G5 hast du nur 125mm zwischen der Schwinge und dem Endantrieb, wenn du einen 135er Reifen auf eine 3,5 Zoll Felge montierst musst du für die Montage entweder die Luft ablassen oder den Endantrieb demontieren, oder auf eine 3,00 Felge montieren, dann baut er nur 125mm breit. Bei der Schwinge musst du auf die Breite achten, sie muss breit genug sein (mindestens 185mm), damit für die Bremszangen genug Platz ist.
Grüße jürgen
22. Oktober 2009 11:28
Danke für die Info Jürgen
Gruß Jürgen
Salü
Hat sich erledigt.
Jürgen
