mecki hat geschrieben:Hallo Gespanngemeinde, was für Möglichkeiten tun sich auf, an eine 99er 1200erter Bandit möglichts preiswert einen Seitenwagen zu bringen. So am liebsten in etwa mit einige Anschlüsse an den Rahmen und einem Donghai oder Ural SW. Hochpreisige Vorderradführungen und ähnlicher Schnick-schnack sind nicht von Nöten. Der sie Fahren soll ist ein zwar nicht hirnloser,aber doch übergewichtiger Kraftprotz.
Grüße,Mecki
Bikerwilly hat geschrieben:oder so?
Unter der kalten Dusche stehen und 100 € - Scheine zerreißen
Damit werde ich einen Velorex-SW.mit Dreipunktanschluss an die Bandit klammern.
altf4 hat geschrieben:uffa - o.t. central calling!
*tiiiiieeefff* durchatmen
ich denke, was mecki ursprünglich gemeint hat war, dass es
totti hat geschrieben:aber frag mal bei den nachbarn in NL nach
Ad Donkers von LBS sidecars hat mal ne Bandit mit drei original
guß räder gebaut...sah super aus,fragen kost nix
mecki hat geschrieben:Euere Antworten, wenigstens einige davon, sind gelinde ausgedrückt zum kotzen. Jetzt fahre ich seit 1958 Gespann und muß mir hier einen solchen Mist anhören.
mecki hat geschrieben:...
Natürlich sind da solche altmodischen Geräte wie Regina, KS6o1,Max, ZündappDB 201, sogar Lux und noch schlimmer BMW jeglichen Coleurs dabeigewesen.
Das Gespannvorderrad ist sowieso nicht zum Lenken da. Höchstenfalls kann man damit grob die gewünschte Richtung angeben. Der Rest wird mit Gas und Bremse erledigt.Was natürlich nur ohne Seitenwagenbremse so richtig funktioniert.
Übrigens habe ich jetzt eine Lösung gefunden dank den Anregungen von dem Mann aus Hanau.Beim Lidl ist ab 14.Januar ein Grippzangenset mit drei
Zangen im Angebot 4,99 Euros. Damit werde ich einen Velorex-SW.mit Dreipunktanschluss an die Bandit klammern.
mecki hat geschrieben:Keine Grüße
jules hat geschrieben:
Fitting kits are available for the Bandit from Watsonian-Squire,at about £150.00,the wheels are £800-1000 the pair and forks £1400 ish,
mecki hat geschrieben:Übrigens habe ich jetzt eine Lösung gefunden dank den Anregungen von dem Mann aus Hanau.Beim Lidl ist ab 14.Januar ein Grippzangenset mit drei
