BMW R100R + Supertrapp Auspuffanlage
Beitragvon rängdäng » 11. Juli 2009 08:49
.moin moin
Da meine Auspuffanlage etwas desolat ist,
möchte ich mir einen Auspuff selbst bauen und denke an Supertrapp.
Den alten Sammler will ich neu instandsetzen und als Endrohr
einen Alutopf von Suppertrapp ansetzen.
Hat jemand so etwas schon mal gebaut ?
Eine Idee?
Kennt wer die Adresse?Onlineshop?Händler?Kontakt? usw.
Danke
und
viele grüsse aus dem Saarland
ps.vergessen-
was kann man an € investieren für ein Gebrauchteil bei Ebay?
und zum Tüv -was bei HD eingetragen wird geht auch bei BMW :wink:
wassedicht
rängdäng
Supertrapp
Beitragvon HU » 11. Juli 2009 09:56
Ich habe noch so einen gebrauchten Supertrapp rumliegen. War mal bei einem HU-BMW-Gespann vorne vor dem SW verbaut. Ist ziemlich deutlich in der Tonlage. Wenn Interesse, einfach melden.
HU
HU
Beitragvon muli » 11. Juli 2009 21:33
hallo,
ich würde mal im boxerforum nachfragen, welche (kostengünstigen) alternativen es zum originaltopf gibt ...
da kommt das thema immer wieder mal; meist gehen denen aber der sammler kaputt; von deffekten endtopfen habe ich eher wenig(er) gelesen;
cu
muli
muli
Beitragvon rängdäng » 12. Juli 2009 07:28
muli hat geschrieben:hallo,
cu
muli
Moin Moin
Stimmt meist löst sich der Sammler in Wohlgefallen auf .
Bei mir ist durch ein Ladespannungsproblem die Batterie verkocht , dadurch ist Säure auf Sammler und Flansch des Endtopfes gelangt und hat ihr zerstöreriches Werk getan.Ebenso ist der orginale Batteriehalter marode.
Nun hab ich mir einen gebrauchten Sammler (nicht schön,aber intakt + lowcost) besorgt und möcht mir eine
Abgasanlage mit dem Supertrapp konstruieren.Die jetzt montierte orginale Auspuffanlage werde ich auch instandsetzen können-(muss da Tüv ansteht bald eine Lösung in Angriff nehmen)
Der Batteriehalter wird entsorgt und die Batterie wandert zwischen Zugmaschine und Seitenwagen an die hintere Verbindungung-nicht in das Boot (hat Zeit bis Winter).
Da Ersatz richtig teuer ist-kann auch gleich was bauen.
grüsse aus dem saarland
wassedicht
rängdäng
Beitragvon Jogi » 12. Juli 2009 07:56
Guten Morgen,
ist der R100R Endtopf nicht mehr benutzbar?
Die Chromblende ist technisch ja nicht so wichtig und der eigentliche Topf darunter ist aus Edelstahl.
Den Supertrapp einzutragen kann möglicherweise einiges kosten wenn es dafür kein Gutachten für dieses Motorrad gibt.Ein strenger Prüfer will dann erst eine Leistungs und Lautstärkemessung.Am besten erstmal beim TÜV mit dem Vorhaben vorsprechen und die Leute nicht vor vollendete Tatsachen stellen,da ist oftmals die Begeisterung recht gering.
Jogi
Jogi
Beitragvon rängdäng » 12. Juli 2009 10:03
@ Jogi
servus
die Batteriesäure und das Streusalz vom letzten Winter haben ganze Arbeit geleistet.
Der Sammler ist am Krümmerrohr durch und am Rohr zum Endtopf porös.
Der Endtöpf hat am Flansch-Klemmstück ebens gelitten .
Wenn ich beide Teile trenne gibts Bruch.
Mit Tüv und ABE-
:idea:
hier beim Tüv Saarland in Saarbrücken Güdingen gibts einen Mann mit
dem nötigen Verständniss und dem know -how :| .
und weiter-
ist an dem Supertrapp eine "E"- muss das ganze nicht zwangsläufig im Schein eingetragen sein.
Wer will alle meine Eintragungen prüfen (2 Seiten voll)und wer blickt durch ,
da hat der Prüfer ja jetzt schon Mühe
und die Polizei erst recht.
Zudem soll die Anlage nicht im störenden-aufdringlichem Phonbereich
arbeiten,
:) sondern senorer Klang ( möcht keine Mickymaus tragen ;-) und nicht negativ auffallen-andere Menschen belästigen.
Das tun Andere genug :(
wassedicht
rängdäng
Beitragvon gespannbauer » 5. Februar 2010 22:21
..hallo Jogi, gehört nicht hier hin, aber: Hast du einen HPN-Tank auf deinem Gespann? Und wenn ja, wie hast du das Problem mit der oberen Seitenwagenstrebe gelöst (Tank "höher gesetzt" oder gar "verformt")??
LG, Thomas
gespannbauer
Beitragvon Jogi » 6. Februar 2010 07:43
Grüß Dich Thomas,
den Hilfsrahmen habe ich abgeändert,habe ich hier auch mit Foto.
http://forum.dreiradler.org/viewtopic.php?t=5785
Jogi
Jogi
Air Box-R100R --Luftfilter umbau
Beitragvon rängdäng » 13. Februar 2010 03:08
moin moin
Wüsten -Offroad-Sahara
hab imal einen runden Blechluftfilter
für die R100R gesehn und auch mal was gehört.
hatt jeman Infos
besser :)
Bilders von so was
dank schonmal
wassedicht
rängdäng
Beitragvon Jogi » 13. Februar 2010 10:26
Grüß Dich,
für Extremteile für den Wüsteneinsatz gibt es einen Spezialisten.
http://hpn.de/deutsch/deutsch.html
Einen Luftfilter der Sandkasten und Wettbewerbtauglich ist gibt es da natürlich auch. Allerdings nicht gerade ein Billigladen aber dafür vermutlich von der Qualität her die Nummer Eins.
Jogi
Jogi
Zurück zu Motor-Antrieb
