BMW Koffer
BMW Koffer
Beitragvon Micha » 7. Oktober 2010 15:45
Hallo Leute
meine BMW Touring Koffer sind etwas ausgeleiert.
Weiß jemand ob man die irgendwie wieder dicht bekommt?
Ist halt doof wegen den Nieten.
Grüsse aus dem Westerwald
Micha
Micha
Beitragvon Wintertourer » 8. Oktober 2010 08:48
dicht => mit Silicon :!:
Leider wirst du sie dann allerdings nicht meht aufbekommen :-D :-D :-D
Grüße Horst
Duck und wech
Beitragvon Wintertourer » 8. Oktober 2010 08:50
nee, im Ernst.
wenn die einmal ausgeleiert sind, durch zuviel Gepäck, wird das nichts mehr.
Oder hat einer eine bessere Lösung, die ich dann auch für meine 3 Koffer nutzen könnte?
Beitragvon kommmschmit » 8. Oktober 2010 11:39
Schaut mal bei dem hier. Der hat z.B. verschiedene Dichtungen und auch viel anderes nützliches Zubehör. Ein Paradies für Moppedbastler.... :-D
http://www.staufenbiel-berlin.de/katalog17.html
kommmschmit
Beitragvon u-weh » 8. Oktober 2010 13:22
Am ehesten hilft ein alter Schlauch vom Reifenhändler - in einen oder mehrere ringförmige Streifen geschnitten. So einen Ring zieht man dann einfach außen über die Naht zischen Koffer und Deckel.
Ist zwar keine technisch hochwertige Lösung, aber sehr wirkungsvoll.
Gruß U-weh
u-weh
Beitragvon Stephan » 8. Oktober 2010 15:15
Das soll aber helfen. Hab ich schon mal von gelesen. Manche Koffer sind ja Neu schon nicht 100% dicht.
Aber nicht vergessen über's Egebniss zu berichten.
Kannst auch hier mal fragen 2-ventiler.de
Beitragvon Micha » 8. Oktober 2010 20:35
Die Idee mit dem Schlauch ist gar nicht so doof.
Wenns mal wieder Regnet werde ich das mal testen.
Dann wird die nächste Frage wohl sein wie man einen Regenkombi abdichtet
Micha
Micha
Beitragvon robby ausm tal » 9. Oktober 2010 13:33
Micha hat geschrieben:Die Idee mit dem Schlauch ist gar nicht so doof.
Da brauchst Du dann aber einen LKW Schlauch! :D
BTW: Das Problem der undichten Koffer bekämpfe ich mit ein paar Innentaschen von, bei mir z.B., Hein Gerippe zu ein paar €. Es ist nämlich so, das weder die alten Krauser noch die H&B Junior noch jetzt die GTR Koffer richtig dicht sind. :wink:
Beitragvon Keusen » 14. Oktober 2010 17:16
Ich hab ja früher auch solche BMW Systemkoffer gehabt
und da ja nicht aller Tage Regen ist hab ich für die härteren
Tage einfach eine Restrolle Packpand mitgenommen, das über
die vordere und obere Seite geklebt, und schon wars gut
Kostet auch nicht die Welt und passt IMMER
Eugen j.keusen
Keusen
Beitragvon Crazy Cow » 30. Oktober 2010 16:28
Koffer öffnen, eine Seite (bevorzugt den Deckel) mit Silikonspray als Trennmittel einsprühen, natürlich geht auch gute Butter.
In den Falz der anderen Schale schwarzes Silikon spritzen, Schale schliessen und nur leicht andrücken. Ausgetretenes Material beizeiten abstreichen.
24h ruhen lassen.
Ein ebenso gutes Trennmittel ist PE Folie oder andere Folien mit hohem Weichmacheranteil wie sie z.B. bei Einkaufstüten verwendet werden. Die Kunst ist, diese gleichmässig und faltenfrei auf zu legen. Sie sollte sich nach 24-30h abnehmen lassen, ohne das Silikon zu beschädigen. Es muss kein Silikon sein, im Bauhaus gibt es "Powerfuge" die ist imho auf PU Basis. Im Fachhandel (Malereinkauf) gibt es natürlich PU Kartuschen in vielen Farben.
Zurück zu Karosserie
