Lima Umbau
Lima Umbau
Beitragvon buelljoe » 17. Oktober 2010 22:06
Hallo Leute
Habe ein GS1000S Gespann.Nun ist die Elektrik komplett umgebaut auf Auto-Lima.Hat soweit alles wunderbar geklappt.Nun habe ich jedoch das Problem das auch unter verwendung aller "Neuteile" meine Lima zu viel Dampf bringt. Die haut mit 18Volt voll rein.Wichtig hierbei zu erwähnen: Neue Lima mit eingebautem Regler.
Nun könnte ich den Ladestrom über zwischengeschaltete Dioden senken.Soweit weis ich wie das geht.Oder gibt es hierfür ein Bauteil zum zwischenschalten/stecken.Eventuell auch ein Relais,Wiederstand, fertiges Bauteil???Oder kann man da eventuell noch nen zusätzlichen Regler verbauen?
Eine Hilfe wäre klasse.
Gruß Joe
buelljoe
Beitragvon Marschall » 18. Oktober 2010 06:58
Also irgendetwas stimmt da nicht. Der Regler müsste alles über 14 Volt kurzschliessen und ableiten. Sicher das der Regler i.O. ist ?
Sicherlich kannst Du noch einen 2. Regler mit verbauen. Ich würde aber erst einmal den anderen checken.
Gruss Tom
Marschall
Beitragvon Feinmotoriker » 18. Oktober 2010 07:22
Wenn da 18V kommen, ist der Regler kaputt.
Beitragvon Herbert aus Hamburg » 18. Oktober 2010 08:45
Regler def. oder ein Anschluß zum Regler hat einen Übergang ...
(Dürfte ne Drehstrom-Lima sein , da wird nix kurzgeschlossen)
Herbert aus Hamburg
Beitragvon Feinmotoriker » 18. Oktober 2010 20:50
Genau, Herbert. Ne Auto Lima mit eingebautem Regler ist ne fremderregte Drehstrom. Da wird die Erregerwicklung vom Regler an- und aus geschaltet und nicht kurz geschlossen wie bei ner permanent erregten.
Also Regler neu und Ruhe isses.
Beitragvon Marschall » 19. Oktober 2010 06:34
Mich würde einmal der Umbau selber interessieren, Bilder ?
Gruss Tom
Marschall
Zurück zu Elektrik
