Boxer ausziehen. . .
Beitragvon Stephan » 13. Januar 2011 21:18
http://animatedpiston.com/BMW.htm
Jetzt weiß ich mehr. Leider nicht als Bildschirmhintergrund beim PB möglich :smt013
Beitragvon totti » 13. Januar 2011 21:33
:smt023 :smt023 :smt023
...ich auch...
Beitragvon Beste Bohne » 13. Januar 2011 22:04
Kuhhhl, ein Zweitakter... Zündet alle 360°... auf beiden Seiten.... :smt005
Andererseits ist es tatsächlich so. Die Zündung erfolgt bei beiden Kerzen gleichzeitig. So spart man eine Zündspule und die Zündung im Auslasstakt des jeweiligen Zylinders ist eh egal...
Deshalb hat die K100 zwei Zündspulen und die K75 derer drei, aber weniger Zylinder als die K100... ;-)
Beitragvon Crazy Cow » 14. Januar 2011 00:47
Leider wird dezent übergangen, was mit der Luft im inneren des Motors passiert. Mal nem dicken Mann beim Essen mit beiden Fäusten in den Bauch boxen und horchen wo ein Pentil aufgeht...
Da ist Jens´Zweitakter natürlich klar im Vorteil, er explodiert nicht nur bei jedem Zündfunken, er tut auch was sinnvolles mit der Luft im Bauch.
Auch bei Gespannen, das da hat noch einige Nachahmer gefunden.
http://www.zweitakte.de/2T_Archiv/aktue ... espann.htm
edit:der König der Boxermotoren
Beitragvon Bikerwilly » 19. Januar 2011 21:29
Das ist ja mal eine schöne Grafik, die das Funktionsprinzip des Boxers zeigt.
Das hätten schon damals die Italiener gebraucht, als die den Ferrari 512 BBi getauft haben. Das "BB" sollte ja für "Berlinetta Boxer" stehen. Es war aber gar kein Boxer, sondern sozusagen ein V-Motor mit 180 Grad Versatz.
Grüße nach Maranello
Bikerwilly
Beitragvon Beste Bohne » 20. Januar 2011 09:46
Ich würde beim 180° Twin die beiden Pleuel auf den gleichen Hubzapfen montieren... :-D
Schüttelt bestimmt gut.
Aber ich hätte ja auch keine Probleme mit einem 19l Dieselzweitaktereinzylinder auf Schwerölbasis...
Beitragvon Crazy Cow » 20. Januar 2011 17:42
Beste Bohne hat geschrieben:Ich würde beim 180° Twin die beiden Pleuel auf den gleichen Hubzapfen montieren... :-D
Beim Vierzylinder sollte es eigentlich kein Problem sein. Oder Wenn die Fa. Weiss-Blau sich endlich entschließen könnte, ihr 50 Jahre altes Standard Kurbelzapfenschleifgerät für 70,6mm Hub auf den Schrott zu bringen, mit dem auch die K-Motoren gestraft werden. Mit Ulrakurzhub brächte man vielleicht sogar 4-5 ordentliche Ventile in die Pötte.
Irgendjemand schrub mal, der Zündapp 1000ccm Weltrekordmotor sei ein 180 Grad V gewesen. Ich weisses nicht. Mal nachlesen.
Wahnsinns Brummer jedenfalls. 95PS als Sauger.
http://www.meisterdinger.de/z/rennmotor.htm
Beitragvon Crazy Cow » 20. Januar 2011 18:02
Zwei hab ich noch:
der OPC- Motor (Doppelkolben Boxer)
und für die Freunde bewegter Darstellung. Junker Hugos Gegenläufer.
Schade dass da kein Ton verfügbar ist, der hört sich wirklich irre an.
Übrigens sind Sprachwissenschaftler und Mediziner der Meinung, dass nicht durch bewegte Bilder das Verständnis für technische Zusammenhänge wächst, sondern durch Hand auflegen "begreifen".
Also ruhig mal nen Boxer zerlegen. Wer ihn nicht wieder zusammenbringt, spart nen Haufen Sprit in Zukunft, hat was für´s Wohnzimmer oder kann sich aus den Einzelteilen (man braucht einen Vierzylinder VW z.B.) die Figuren für ein interessantes Schachspiel zusammen stellen.
Beitragvon Uwe » 20. Januar 2011 18:41
Crazy Cow hat geschrieben:...Übrigens sind Sprachwissenschaftler und Mediziner der Meinung, dass nicht durch bewegte Bilder das Verständnis für technische Zusammenhänge wächst, sondern durch Hand auflegen "begreifen"....
Beitragvon scheppertreiber » 20. Januar 2011 19:30
Nettes Bild. Aber den Zündfunken vergessen 8)
Beitragvon pewibro » 24. Januar 2011 20:03
Noch'n Filmchen. Allerdingens eins über 'ne Vmax ... :D
http://www.gaskrank.tv/tv/motorrad-schule/motorrad-antrieb-am-beispiel-d-7388.htm
