Antwort erstellen
Austauschmotor ETZ 250
14. Mai 2012 20:41
leider hat meine ETZ 250 einen Motorschaden,
unteres Pleuellager fest.
Suche auf diesem Weg einen Austauschmotor.
Danke MFG
Re: Austauschmotor ETZ 250
15. Mai 2012 05:50
Hi,
ruf doch mal hier an ===> http://www.mz-laden.de/,
mir wurde da geholfen
15. Mai 2012 18:38
Servus,wo biste denn zuhause. MZ Forum ist eine Lösung.mfg
15. Mai 2012 21:01
Sinnvoll wäre es den Motor zu einem zu geben der den sauber regenerieren kann ( Kein Lagertauscher ) .
Der Hubzapfen ist eine typische Schwachstelle bei den MZten ( Trabbi auch ) , die haben Härtefehler - die
Oberfläche platzt ab wie bei altem Lack , und schwupp ist das Lager fest . Da hilft auch kein 1 :17 .
Wenn du einen beliebigen Motor erwirbst kannst du selbigen Schaden bald wieder haben .
Bei einer Regeneration wird die Kurbelwelle in die Maschinenfabrik gegeben , dort wird sie zerlegt ,
mit einem neu gefertigten Hubzapfen mit samt neuem Lager ausgestattet , das Pleuel wird nachgehärtet
und schrumpft dadurch wodurch die Pleuelaugen nachgehont werden können , dann wird die Kurbelwelle
wieder zusammengesetzt und fein gewuchtet . Kurbelwelle so machen lassen kostet um und bei 150 - 180
und ist einer Neuen (wenns die denn noch gibt ) deutlich überlegen in Drehverhalten und Lebensdauer .
Foren sind ne nette Möglichkeit Leute kennenzulernen ...
Antwort erstellen
