scheppertreiber hat geschrieben:Imponieren ? Ich fahre damit ...
Mit 30er Vergasern kann man nicht fahren...
dreckbratze hat geschrieben:oh doch![]()
ich könnte mich immer köstlich über die jungs amüsieren, die auf köpfe mit kleinen ventilen grosse vergaser montieren und sich dann wundern, dass das mit der füllung nicht funzt......
scheppertreiber hat geschrieben:Mein V2 (ein "richtiger") hat auch Ventile und Flammsiebe. Glaub mir, der geht.
was ist denn ein richtiger und was ein falscher?![]()
Crazy Cow hat geschrieben:Es gibt nur zwei Fortbewegungsmittel, bei denen die längs zur Fahrtrichtung eingebaute Kurbelwelle richtig ist: Das Propellerflugzeug und das Schraubenschiff.
Vlt. gerade noch bein einem Betonmischer, wenn er nicht fährt...
hubschraubär hat geschrieben:Hallo Olaf,Crazy Cow hat geschrieben:Es gibt nur zwei Fortbewegungsmittel, bei denen die längs zur Fahrtrichtung eingebaute Kurbelwelle richtig ist: Das Propellerflugzeug und das Schraubenschiff.
...wenn ich Dich richtig verstehe, geht es Dir um das Rückdrehmoment. Dann wäre ein Propellerflieger ungeeignet. Es gibt genügend Beispiele wo aufgrund des verfügbaren Drehmomentes gerade bei Startleistung kritische Flugeigenschaften heraufbeschworen wurden, nur korrigierbar durch massives Gegensteuern im Moment des Abhebens, also wenn die Fahrwerkräder den Bodenkontakt verlieren und nicht mehr "stützen" können. Paradebeispiel hierfür: North American T6
Nichts für ungut,
Gruß hubschraubär
dreckbratze hat geschrieben:richtig und falsch bezieht sich im allgemeinen auf den gemeinsamen hubzapfen![]()
ich sehe keinen sinn drin, den motor so einzubauen, dass man die kraft nochmal um 90 grad umlenken muss zum kardan und den 2ten zylinder in den windschatten des 1ten stellt![]()
wenn du dir die knie an den vergasern stösst, solltest du dir mal die beine richten lassen
Basic hat geschrieben:Na ja, wie dem auch sei, wenn Du so ein Exzenter mal eingebaut hast, stell hier mal ein paar Bilder ein.
