19. August 2019 07:06
19. August 2019 07:12
19. August 2019 07:34
Stephan hat geschrieben:Wie ist den der Rundlauf der Scheiben? Das hört sich so an, als wenn die Bremsbeläge während des Fahrens, besonders weit zurück gedrückt würden. Der Weg des Bremshebels ist aber in Ordnung?
19. August 2019 07:45
19. August 2019 08:21
wicki hat geschrieben:Btw: ich habe Konis in den Papieren eingetragen - die gibts aber ja nicht mehr.
19. August 2019 08:28
Crazy Cow hat geschrieben: Meist sind es die Beläge
19. August 2019 09:01
19. August 2019 09:53
Sejerlänner Jong hat geschrieben:Hallo
Ich kenne das Klacken von der SR500 wenn man hart in die Eisen steigt. Es kommt vom Lenkkopflager. Da die Lagersitze im Lenkkopf vor dem Schweißen gefertigt werden ist die Mimik nach dem Schweißen oft unrund und die Lagerschale kann sich minimal bewegen. Abhilfe gibt es bei Emil Schwarz Präzisionslager.
Vielleicht hast du ja auch dieses Klacken bei dir.
Karsten
19. August 2019 19:33
19. August 2019 19:50
19. August 2019 20:09
19. August 2019 20:59
20. August 2019 06:10
21. August 2019 00:00
21. August 2019 18:45
21. August 2019 21:14
Ich weiß, wovon ich rede, hatte mal son Teil.
22. August 2019 06:09
22. August 2019 06:42
22. August 2019 12:04
22. August 2019 15:07
wicki hat geschrieben:>Behalt mal die Jeaniel - Schwinge.
bin damit ja auch recht zufrieden - aber die Dämpfer habens hinter sich.
Daher die Frage wg. der Tauschs zu denen von Tante L.
Was sagt der TÜV dazu?
Sagt der üeberhaupt was?
Der Dämpfertyp steht ja nicht in den Papieren.
22. August 2019 16:48
Stephan hat geschrieben:Ist das 'ne optische Täuschung, das sich das Motorrad so nach Links lehnt?!?
23. August 2019 05:48
Mönch hat geschrieben:wicki hat geschrieben:>Behalt mal die Jeaniel - Schwinge.
Dämpfer reparieren ist keine Alternative ?
Von welchen Federbeinen bei Tante L redest Du ?
Sind das Stossdämpfer für ein Gespann ?
Fragen über Fragen ...
23. August 2019 08:05
23. August 2019 08:13
23. August 2019 13:50
23. August 2019 16:32
24. August 2019 10:04
Nun werde ich für die alten Dämpfer mal ein Angebot zu Instandsetzung einholen.
25. August 2019 17:48
26. August 2019 00:47
26. August 2019 05:54
26. August 2019 09:55
26. August 2019 17:18
