Welcher Lenkungsdämpfer (kleines Baumaß) für Jawa-Gespann?
Beitragvon Linus » 5. April 2021 19:21
Hallo zusammen!
Möchte gern einen (möglichst kleinen) Lenkungsdämpfer für mein Jawa-Gespann (350er Typ 638 mit Velorex-Beiwagen Typ 700 bzw. 562) zwischen Gabel und Beiwagenrahmen verbauen.
Hatte da mal was von einem Monroe-Lenkungsdämpfer gehört/gelesen, den man früher auch für die VW Käfer 1302 benutzt hat?! Die sollen wohl günstig, effektiv genug für dieses "Leichtgewicht" sein und ideal für MZ und Jawa-Gespann sein?! Bei einem meiner früheren kleinen Gespanne war auch mal sowas verbaut-allerdings war kein Hersteller-, bzw. Typenschild dran.
Oder habt ihr andere Vorschläge für mich? Übrigens: einen Lenkungsdämpfer a la "Reibscheibe" (den es für diese Jawa-Modelle auch heute noch gibt) ist bereits verbaut, aber funzt nicht wirklich toll.
Beste Grüße,
Linus
Carpe Diem !
Es könnte Dein letzter sein !?
Linus
Re: Welcher Lenkungsdämpfer (kleines Baumaß) für Jawa-Gespa
Beitragvon Crazy Cow » 8. April 2021 12:11
Hi Linus,
ich glaube, dass der LKD vom Käfer viel zu stark für ein leichtes Gespann ist. Ich würde ernsthaft so einen Chinakracher probieren, wegwerfen oder weiterverkaufen kannst du ihn immer noch.
Beitragvon scheppertreiber » 8. April 2021 12:20
Ist der Chinaböller ein Reibungsdämpder ? Es steht nichts dabei.
Beitragvon Crazy Cow » 8. April 2021 12:35
scheppertreiber hat geschrieben:Ist der Chinaböller ein Reibungsdämpder ? Es steht nichts dabei.
Das wäre natürlich ein Ding. Aber der bräuchte keine durchgesteckte Kolbenstange. Rein theoretisch ist ein linearer Reibungsdämpfer gar kein schlechter Ansatz. Er hat ein hohes Losbrechmement und lässt sich danach leichter bewegen als eine hydraulische Dämpfung. (Ich hatte in meinen ersten defekten EML Dämpfer ein gedrehtes POM Reibelement eingesetzt. Das ging, war aber für die CX nicht stark genug. Ich hätte noch andere Werkstoffe probieren müssen und der Zylinder war man dünnwandig.)
Beitragvon dreckbratze » 8. April 2021 15:40
Ich würde auch mal den derzeit verbauten Reibungsdämpfer untersuchen, ggf. Komponenten erneuern. Der passt und dürfte, wenn alles ok ist, auch völlig genügen bei der leichten Jawa.
Das gleiche System habe ich bei meiner Alltags MZ. Der alte ließ sich nicht mehr gescheit anziehen. Ich habe den komplett erneuert für ca. 25 o. 30€, funktioniert ausgezeichnet.
Beitragvon Emil1957 » 10. April 2021 11:03
Linus hat geschrieben:Hallo zusammen!
Fahre so was ähnliches, allerdings ist der Jawa-Motor durch einen Honda CB450N-Motor ersetzt worden, Vorderrad und Gabel sind von einer Suzuki LS 650 ("Else"). Da ist auch ein Lenkungsdämpfer dran, ist aber alles vom Vorbesitzer umgebaut worde. Ich kann aber nachher mal nachschauen, ob an dem Lenkungsdäpfer ein Typenschild o.ä. dran ist und auch ein Foto machen.
Emil
Emil1957
Beitragvon Emil1957 » 10. April 2021 17:29
Hier mal das Foto. Ist wohl so ein Lenkungsdämpfer
Befestigt ist er am unteren Gabeljoch und am Rahmen.
Emil
Emil1957
Beitragvon dieter » 10. April 2021 18:08
Ganz schön stolze Preise. Da kannst du auch direkt bei einem Gespannbauer nachfragen.
Beitragvon Tatra603 » 10. April 2021 20:53
Ixh hab´gar nix dran. Gewohnheit!
Tatra603
Beitragvon mo-bu » 11. April 2021 11:59
Wenn du eine preiswerte, funktionierende und dauerhafte Dämpfung brauchst, hol dir einen Lenkungsdämpfer der alten Guzzis mit Gummiklemmung. Hält ewig und wenn er dann irgendwann nachlässt, drehst du die Dosierschraube etwas fester. Empfehlenswert ist allerdings, nicht am einfedernden Teil der Gabel zu befestigen (sonst extra- Gelnk anbringen!). Jedenfalls kann da keine Hydraulik schlapp machen und der zusätzliche Kraftaufwand ist so gut wie nicht zu spüren. Die Autodämpfer sind "mit Kanonen auf Spatzen geschossen", es reicht meist eine minimale Verzögerung, um ein Flattern zu unterbinden.
Heinz
mo-bu
Beitragvon Linus » 12. April 2021 20:23
mo-bu hat geschrieben:Wenn du eine preiswerte, funktionierende und dauerhafte Dämpfung brauchst, hol dir einen Lenkungsdämpfer der alten Guzzis mit Gummiklemmung. Hält ewig und wenn er dann irgendwann nachlässt, drehst du die Dosierschraube etwas fester. Empfehlenswert ist allerdings, nicht am einfedernden Teil der Gabel zu befestigen (sonst extra- Gelnk anbringen!). Jedenfalls kann da keine Hydraulik schlapp machen und der zusätzliche Kraftaufwand ist so gut wie nicht zu spüren. Die Autodämpfer sind "mit Kanonen auf Spatzen geschossen", es reicht meist eine minimale Verzögerung, um ein Flattern zu unterbinden.
Heinz
Hallo mo-bu:
Danke für den Tip!!!
Carpe Diem !
Linus
Beitragvon Linus » 12. April 2021 20:24
Emil1957 hat geschrieben:Hier mal das Foto. Ist wohl so ein Lenkungsdämpfer
Hallo Emil 1957:
besten Dank für den Tip und die Fotos mit Verweis auf die Kaufmöglichkeit!
Carpe Diem !
Linus
Mitglieder in diesem Forum: Hellei, Saxon, schraubi und 9 Gäste
