hallo zusammen
hat jemand von euch erfahrung mit umbau kit für xenon licht. sind diese zu empfehlen und welche bringen die umbauten den angepriesenen effekt, usw...
danke mal gruß Frank
der hat nun wieder zurückgerüstet ...
scheppertreiber hat geschrieben:Warum mag der TÜV das nicht zulassen ?
Gelbe Gefahr hat geschrieben:hallo zusammen
willi-jens hat geschrieben:...
Die gute Nachricht:
Es geht und ist legal machbar!
Die schlechte Nachricht:
Die Vorschriften findest Du hier:
ECE Richtlinien online
Für Motorräder und damit dann auch Gespanne ist ECE/R 53 maßgeblich.
ECE/R 53 online
Dazu gibt es eine Ergänzung um ECE/R 98 als zugelassenen Scheinwerfertyp
http://www.unece.org/trans/doc/2009/wp29/ECE-TRANS-WP29-2009-23e.pdf
Es ist also nicht ganz billig....
Von den Umbaukits würde ich die Finger lassen. Nicht nur wegen der Unzulässigkeit dieser Kits, die doch recht teuer werden kann
Da der Lichtbogen in einer Xenonlampe ganz anders angeordnet ist als die Glühwendel dürfte die Verteilung des Lichtes auf der Strasse ziemlich mies sein.
muli hat geschrieben:hallo jenswilli-jens hat geschrieben:...
Die gute Nachricht:
na dann wird das auch langsam klarer wie die "Blau-Weißen" das hinbekommen haben; hatte immer die vermutung, daß da vieles über vitamin B und flugreisen nach Rio de Janeiro gelaufen ist![]()
muli hat geschrieben:willi-jens hat geschrieben:...
ECE/R 53 online
sag mal - du hast doch diese vorschrift unterm kopfkissen liegen, oder ?
da war doch schon mal was, wo du was über diese europäischen vorschriften belegen konntest ...
ohne das jetzt gelesen habe, sage ich mal stellvertretend THANX für deine bemühungen![]()
vorstellbar wäre ja ein gebrauchter scheinwerfer jener BMW's, die den eingebaut hatten; was die optik dann allerdings betrifft, muß man dann sehr tolerant sein![]()
*yepp* dann doch besser zusatzscheinwerfer an's motorradwilli-jens hat geschrieben:...
sie wird sicher nicht optimal sein; aber nach all dem was man bisher lesen konnte, scheint die höhere lichtmenge diesen nachteil mehr als auszugleichen
cu
muli
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
