Reifen 135/70 R15 und manchmal ist gründliches Putzen...
Beitragvon HolgerPeter » 21. August 2024 17:21
heute wieder ein gründlicher Putz an meinem Guzzi California Gespann.
Dann das Erschrecken:
der Seitenwagen Reifen nach 3400 km völlig fertig.
Hankook Optimo K715
bis zu den Drähten.... :oops:
2 Speichen abgebrochen...
Sollte das normal sein? oder kennt jemand Gründe?
Luftdruck immer mit Bar 2.0 gefahren...
Gespann lief absolut spurtreu geradeaus und auch beim Bremsen immer in der Spur.
Holger
Zuletzt geändert von HolgerPeter am 21. August 2024 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
HolgerPeter
Re: Reifen 135/70 R15 und manchmal ist gründliches Putzen.
Beitragvon TV Glotzer » 21. August 2024 18:21
Hallo Holger,
als erstes würde ich es mit weniger Luftdruck probieren.
(Habe einen 135er Winterreifen am BW mit ca. 1,6bar seit 9500km und noch nicht am Ende.)
Wieviel Vorspur hast Du eingestellt?
Grüße,
Tim
TV Glotzer
Beitragvon Sejerlänner Jong » 21. August 2024 18:58
Das kann nicht am Reifendruck liegen. Das Rad radiert wegen extrem verstellter Spur.
Karsten
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Beitragvon Stephan » 21. August 2024 19:29
Hatte ich ja bei meiner ADV+. Die Spur stand zu eng. Beim Fahren war das kein Thema. Lief schön geradeaus. Nachdem ich die Spur letztendlich weiter geöffnet hab, fast am Anschlag der Möglichkeiten, lief das Gespann immer noch gut, aber der Reifen hält deutlich länger.
Daher mein Tip! Spur vergrössern, bis man es beim Fahren merkt und dann minimal erst wieder enger stellen.
Beitragvon Aynchel » 22. August 2024 12:12
Moin
Da muss die Vorspur schon seeeehr stark sein und der SW Reifen nicht lootrecht auf der Straße stehen
Beitragvon dreckbratze » 22. August 2024 13:22
+1
Beitragvon pixie » 22. August 2024 14:25
Sieht so aus als wenn das Rad schief, also nicht im Lot, nach aussen geneigt läuft.
Zudem wohl auch wie schon gesagt die Vorspur zu eng, dann aber gewaltig.
Beides müsste korrigierbar sein.
Allzeit gute Fahrt, Peter
pixie
Beitragvon xs.rüdiger » 22. August 2024 16:28
wenn es nur die Vorspur wäre, sähe das am Reifen nicht gleichmäßger abgenutzt aus?
Auf dem Bild sieht das aber so aus, als ob der Reifen an der Stelle besonders radiert hätte. Evtl. durch die gebrochenen Speichen die Felge verzogen?
Grüße, Rüdiger aus MH
xs.rüdiger
Beitragvon Stephan » 22. August 2024 17:37
Laut dem Reifenbild, läuft der Reifen zu stark nach Links. Quasi über den dicken Zeh. . .
Beitragvon HolgerPeter » 22. August 2024 18:52
Rad ist heute zur Radspannerei gebracht...
anschließend Hilfestellung erfolgt, Dank Stephan, aus der Nachbarschaft.
Danke bisher
Holger
HolgerPeter
Beitragvon xs.rüdiger » 22. August 2024 20:18
stimmt ja Stephan, aber warum ist an der einen Stelle viel mehr Verschleiß als auf dem restlichen Reifen? Da muss noch was anderes sein.
xs.rüdiger
Beitragvon Dietrich » 22. August 2024 20:27
Guten Abend,
eine falsche Einstellung ist mir auch in den Sinn gekommen und es gab dafür ja auch schon viel Hinweise.
Allerdings fahre ich diese Reifengröße (Hankook Optimo 4S) bei voller Beladung mit 2,8 bar, sonst 2,6 bar.
Der Reifen hat sicher 15000 km auf dem Buckel und sieht noch gut aus.
Gruß aus dem Schaumburger Land!
Dietrich
Dietrich
Beitragvon dieter » 22. August 2024 21:00
Die Reifengröße fahre ich am Vorderrad. Da sind 25.000 Km immer drin. Am Beiwagen fahre ich die originale Größe für EML 165 65 R 14. Der erste Reifen hat bei mir von 2012 bis 2022 über 70.000 Km gehalten. Der Tacho zeigte da aber schon knapp 40.000 Km an. Keine Ahnung wie lange er schon drauf war.
Beitragvon Gespannklausi » 22. August 2024 21:53
Die Reifengröße fahr ich auch vorn, Hankook, 2 Bar, 25 000 km sind normal! Am Beiwagen wie bei Dieter, hab den ersten letztes Jahr nach der Isle of Man mit über 87 000 km und 2,3 mm erneuert!
Beitragvon Stephan » 22. August 2024 22:11
xs.rüdiger hat geschrieben:stimmt ja Stephan, aber warum ist an der einen Stelle viel mehr Verschleiß als auf dem restlichen Reifen? Da muss noch was anderes sein.
Naja, wer weiss schon wie sich ein Reifen verhält, wenn er bis auf's Gewebe abgefahren wurde.
Beitragvon Aynchel » 3. Oktober 2024 17:45
moin
Holger war heute Mittag hier
Bestand: Guzzi Cali 3 mit Watsonian GP700,
Bünger / Motek (die Angabe Bürstner/Mobeck war falsch) Schwinge von mit 90Nm Lenkungsdämpfer,
Moped seitiger Anschluß vorne oben und unten vermutlich Walter
Moped vorne hinten hinten mit Mopedreifen
SW Anbau von Iwan Bikes
die ganze Fuhre stand in sich schief
viel zu viel Vorspur, das war schon mit bloßem Auge zu sehen
Moped hing nach rechts
SW hing nach links und nach vorne
Flachbolzen im Moped Rahmenheck hinten oben lose
das Gespann war nur widerwillig per Hand vor und zurück zu schieben
also den Seitenwagen 2x unterbaut
Lenkungsdämpfer und beiden vorderen SW Streben sowie hinten oben aushängen
hinten unten locken
alles bisschen zurecht rücken und so langsam Moped und umlaufender Watsonian Rahmen ins Blei bringen
auffällig war, daß ich die dicke Klemmfaust am SW Rahmen für den SW Anschluß hinten unten auf dem umlaufenden SW Rahmenrohr rücken musste um den Anschluß vorne unten spannungsfrei ins Maß zu bringen :smt017
nuja, irgend wann stand die Fuhre rund herum im Blei auf den Rädern
Vorspur liegt nun bei 12mm unter der Vorderradachse
die Kiste lässt sich nun mit zwei Fingern vor und zurück schieben
Holger kam mit breiten Grinsen von der Probefahrt zurück
doch ein großes Fragezeichen beleibt
der Moped Hilfsrahmen hinten unten ins mindestens fragwürdig wenn nicht sogar verwerflich
das Rohr, daß den Flachbolzen aufnimmt geht nicht nach links durch sondern ist nur in einem vertikalen 10mm Blech verschweißt
und das steht in der vertikalen auffällig schief
das Dreiecksblech, daß die Stabilität in der horizontalen nach vorne an die Hauptständerverschraubung bringt ist schon krumm gezogen
mE ist das nicht nur fragwürdig sondern schlicht und einfach eine Fehlkonstruktion
Iwan Bikes ist ja nicht irgend ein daher gelaufener Anfänger sondern schon ne Weile im Markt
die sollten doch wissen wie man baut
Fragen über Fragen
wenn`s mein Moped wäre würde ich den Hilfsrahmen hinten unten neu bauen
holdrio
Zuletzt geändert von Aynchel am 4. Oktober 2024 07:28, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon dreckbratze » 3. Oktober 2024 17:52
da fehlt meiner Meinung nach eine Abstützung zur anderen Rahmenseite und der Hebel ist bei dem Blech zu lang.
Beitragvon Aynchel » 3. Oktober 2024 18:00
so ist es
das Rohr, daß den Flachbolzen aufnimmt, sollte nach links durchgehen
Beitragvon corv » 3. Oktober 2024 18:44
Aynchel hat geschrieben:moin
Bürstner/Mobeck Schwinge von mit 90Nm Lenkungsdämpfer,
Ich weiß mal was :lol: : Die Bürstner-Schwinge aus Wolfenbüttel wird von Motek weiter gebaut - nicht Mobec.
corv
Beitragvon Bambi » 3. Oktober 2024 19:10
Ach guck an, der Holger!
Kenne ich aus dem CBBC (Classic British Bike Club) und habe ihn vor ca. zwei Jahren wegen des Guzzi-Gespanns bei Facebook wiedergetroffen.
Schöne Grüße, Bambi
Beitragvon sirguzzi » 3. Oktober 2024 20:04
corv hat geschrieben:Moin,
Fast richtig, nur hieß der Bünger, nicht Bürstner... :oberlehrer:
Gruß, Thorsten
Honda mit EML
Guzzi 1000SP etc.
sirguzzi
Beitragvon corv » 3. Oktober 2024 20:58
sirguzzi hat geschrieben:
Gruß, Thorsten
Mist :lol:
Ich ziehe alles zurück und behaupte das Gegenteil: weiß doch nix. :lol:
corv
Beitragvon HolgerPeter » 5. Oktober 2024 16:17
Moin Aynchel,
Du bist ja schnell.... :)
wollte mich gerade auch hier bedanken.... mach ich jetzt aber auch :-D
so eine Hilfestellung von Dir ist schon umwerfend und das Gespann läuft super...
:smt026 :smt026
Ich versuche mal, den Peintner von Iwan Bikes wegen der unteren Abstützung/Hilfsrahmen anzuschreiben...
Holger
HolgerPeter
Beitragvon TV Glotzer » 5. Oktober 2024 18:21
Aynchel hat geschrieben:…doch ein großes Fragezeichen beleibt
Fragen über Fragen
holdrio
Tolle Aktion!
Was die hintere Aufnahme angeht, sieht es für mich so aus, als ob das so windschief zusammengeschweißt wurde. Halte ich für unwahrscheinlich, dass sich das am Stück so verbiegen konnte.
Das einfachste wäre wohl, noch eine weitere Verbindung unten von der Flachbolzenaufnahme auf die linke Seite zu frickeln. :)
Wurde ja auch schon gesagt…
TV Glotzer
Beitragvon MichaelM » 8. Oktober 2024 10:06
TV Glotzer hat geschrieben:
Fragen über Fragen
holdrio
Tolle Aktion!
Würde ich, n.m.bescheidenen über 20jährigen Berufserfahrung, auch sagen. Solche windschief aussehenden Teile habe ich auch schon gefertigt.
Habe ich an meinem Banditengespann auch. Das Blech etwas geformt und dann angeheftet und verschweißt.
Wo ich auch zustimmen muss ist die Sache mit der Versteifung zur linken Fahrzeugseite.
Muss ja nicht an einem Stück sein(wie bei mir z.B.), aber eine verschraubte Variante(wäre bei mir vermutlich einfacher gewesen) geht doch immer irgendwie.
Beitragvon Aynchel » 14. November 2025 13:57
Moin Holger
Ich muste gerade an die alte Aktion denken
Warst Du mal beim Peintner von Iwan Bikes vorstellig ?
bzw wie ist die Sache ausgegangen ?
Holdrio
Beitragvon HolgerPeter » 14. November 2025 16:41
Moin Aynchel,
Danke der Nachfrage.
Ja, ich war vor ein paar Wochen beim Peintner.
Warum das Seitenwagenrad völlig schief stand, konnte man nicht aufklären.
Vielleicht hatte der Erstbesitzer, also mein Vorbesitzer, doch mal einen Rutscher mit dem Gespann gehabt
und das SW/Rad dadurch eine Fehlstellung bekommen.
Man zeigte mir die Fertigung der vielen Gespanne und auch bei allen Guzzi Gespannen sind die gleichen Hilfsrahmen,
Anschlussteile immer die gleichen.
Erklärt wurde mir auch, wie unten seitlich abgestützt und verstärkt wurde...
also die Konstruktion hatte seine Berechtigung.
Es musst eine komplette Neueinstellung gemacht werden;
Anschlüsse vorne unten neu angefertigt, Anschluß hinten oben instandgesetzt werden.
Beide Anschlüsse waren gerissen bzw. gebrochen.
Wodurch auch immer, 4 Flachbolzen waren locker, 3 Gabelverschraubungen lose...
Neuer Gabelkopf angeschweißt, einige neue Schrauben, einen Lenkungsdämpfer, mittelfest getauscht.
Der große Lenkungsdämpfer war nicht von Iwan Bikes, musste der Erstbesitzer doch mal irgendwo ausgetauscht haben.
Jetzt ist sie beim anfahren "etwas wackeliger" aber dafür wesentlich handlicher zu fahren.
Jetzt läuft das Gespann wirklich sauber und zieht zu keiner Seite.
War aufwendig, aber lohnenswert.
Eine An- und Abreise von jeweils 420 km...aber als Gespanntour durchgeführt :wink:
Holger
HolgerPeter
Beitragvon Aynchel » 15. November 2025 14:55
Moin
Das nenne ich nun mal die ganz große Fahrwerksinspektion
Danke für die Rückmeldung
Holdrio
Beitragvon HolgerPeter » 15. November 2025 15:00
Moin Aynchel,
und ich muss mich dran gewöhnen, im Intervall alle diese Verbindungen zu prüfen ggf. nachziehen...
da war ich wohl zu lasch...
HolgerPeter
Beitragvon Aynchel » 15. November 2025 16:01
Wenn so etws neu ist setzt es sich, weil die Farbe schon mal nachgibt.
Im Laufe der Zeit lässt das nach.
Ein gerne gemachter Fehler ist die Schrauben zu fest anzuknallen.
Wenn man damit keine Routine hat, ist es ein guter Gedanke den Drehmomentschlüssel zu benutzen.
Beitragvon Sejerlänner Jong » 20. November 2025 19:50
Beim Herbsttreffen in der Eifel haben wachsame Augen entdeckt dass das Hinterrad vom Ömmes etwas neben der Spur läuft. Naja, wie der Herr so's Gescherr .
Sturz falsch eingestellt und das Rad wackelt.
Heute habe ich zerlegt.
Der Radlagersitz rechts , Bremsenseite ist ausgeschlagen.
Der Lagersitz wird gespindelt und eine Stahlbuchse eingesetzt.
Das Einreihige 6203 wird durch ein zweireihiges 4203 ersetzt.
Alt 40x17x12
Neu 40x17x16
Die Schwinge habe ich auch direkt noch entnommen und schaue mir die Lagerung mal an.
Karsten
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
