21. August 2024 17:21
21. August 2024 18:21
21. August 2024 18:58
21. August 2024 19:29
22. August 2024 12:12
22. August 2024 13:22
22. August 2024 14:25
22. August 2024 16:28
22. August 2024 17:37
22. August 2024 18:52
22. August 2024 20:18
22. August 2024 20:27
22. August 2024 21:00
22. August 2024 21:53
22. August 2024 22:11
xs.rüdiger hat geschrieben:stimmt ja Stephan, aber warum ist an der einen Stelle viel mehr Verschleiß als auf dem restlichen Reifen? Da muss noch was anderes sein.
3. Oktober 2024 17:45
3. Oktober 2024 17:52
3. Oktober 2024 18:00
3. Oktober 2024 18:44
Aynchel hat geschrieben:moin
Holger war heute Mittag hier
Bestand: Guzzi Cali 3 mit Watsonian GP700,
Bürstner/Mobeck Schwinge von mit 90Nm Lenkungsdämpfer,
3. Oktober 2024 19:10
3. Oktober 2024 20:04
corv hat geschrieben:Moin,
Ich weiß mal was: Die Bürstner-Schwinge aus Wolfenbüttel wird von Motek weiter gebaut - nicht Mobec.
3. Oktober 2024 20:58
sirguzzi hat geschrieben:corv hat geschrieben:Moin,
Fast richtig, nur hieß der Bünger, nicht Bürstner...![]()
Gruß, Thorsten
5. Oktober 2024 16:17
5. Oktober 2024 18:21
Aynchel hat geschrieben:…doch ein großes Fragezeichen beleibt
der Moped Hilfsrahmen hinten unten ins mindestens fragwürdig wenn nicht sogar verwerflich
das Rohr, daß den Flachbolzen aufnimmt geht nicht nach links durch sondern ist nur in einem vertikalen 10mm Blech verschweißt
und das steht in der vertikalen auffällig schief
das Dreiecksblech, daß die Stabilität in der horizontalen nach vorne an die Hauptständerverschraubung bringt ist schon krumm gezogen
mE ist das nicht nur fragwürdig sondern schlicht und einfach eine Fehlkonstruktion
Iwan Bikes ist ja nicht irgend ein daher gelaufener Anfänger sondern schon ne Weile im Markt
die sollten doch wissen wie man baut
Fragen über Fragen
wenn`s mein Moped wäre würde ich den Hilfsrahmen hinten unten neu bauen
holdrio
8. Oktober 2024 10:06
TV Glotzer hat geschrieben:Aynchel hat geschrieben:…doch ein großes Fragezeichen beleibt
Fragen über Fragen
holdrio
Tolle Aktion!
Was die hintere Aufnahme angeht, sieht es für mich so aus, als ob das so windschief zusammengeschweißt wurde. Halte ich für unwahrscheinlich, dass sich das am Stück so verbiegen konnte.
Das einfachste wäre wohl, noch eine weitere Verbindung unten von der Flachbolzenaufnahme auf die linke Seite zu frickeln.
Wurde ja auch schon gesagt…
Gestern 13:57
Gestern 16:41
Heute 14:55
Heute 15:00
Heute 16:01
